Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Getriebe-Instandsetzung
  1. #1
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    31.08.2009
    Ort
    Nordenham
    Beiträge
    115
    12
    Bedankt 24 mal in 20 Beitrag
    Standard Getriebe-Instandsetzung
    Hallo Leute,
    mein SL nimmt leider alle Probleme mit. Der Rückwärtsgang will leider nicht mehr und das schon nach 170.000 km. Ich will das Getriebe ausbauen und komplett überholen lassen. Meiner hat noch die Viergangautomatik. Habt ihr gute Adressen für mich ? Gerne auch in der Nähe von Bremen. Dann kann ich das Getriebe selber in die Werkstatt bringen.
    Oder hat jemand von Euch die Reparatur in Eigenregie durchgeführt und kann mir entsprechende Tipps geben. Am interessantesten finde ich hier die Frage, ob es vollkommen ausreichend ist, sich nur um den Rückwärtsgang zu kümmern oder sollte man, wenn man schon dabei ist, gleich alles machen?
    Eddy
  2. #2
    2. Lehrjahr Errungenschaften:
    1 year registeredCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Carlo1606
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Schokoladenstadt
    Beiträge
    272
    145
    Bedankt 149 mal in 93 Beitrag
    Standard
    Eddy,
    leider sitzt mein Getriebespezialist hier in der Stuttgarter Gegend, hilft Dir also nicht. Mein Rückwärtsgang hatte sich auch verabschiedet und ich habe mein Getriebe generalüberholen lassen. Lohnt sich in jedem Fall, vor allem wenn es schonmal raus ist. Da sind jede Menge Dichtungen, die nach 20 Jahren hart sind und Federn, die auch mal schlapp werden. Lamellen kann man prüfen, die vom Rückwärtsgang sind wahrscheinlich runter. Die Federn vom Kupplungskorb sind wahrscheinlich auch platt, weil verzogen. Kurze Antwort: Alles kontrollieren und das Notwendige machen lassen.
    Gruss Carlo
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Carlo1606 wegen dem sinnvollen Beitrag:
    mustangeddy (20.02.17)
  4. #3
    Registriert seit
    31.08.2009
    Ort
    Nordenham
    Beiträge
    115
    12
    Standard
    Hallo Carlo,
    danke für die Antwort.
    was haben die Stuttgarter denn genommen?
    Eddy
  5. #4
    ADS - Fahrzeug Errungenschaften:
    Recommendation Second ClassVeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von exi
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Quickborn-Heide
    Beiträge
    496
    65
    Bedankt 92 mal in 77 Beitrag
    Standard
    Hey Eddy,
    lass es bei Olaf Eitner machen.
    prima Arbeit.
    Bei der Grünen Brücke 53
    20539 Hamburg
    Gruß Andreas
  6. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir exi wegen dem sinnvollen Beitrag:
  7. #5
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Schokoladenstadt
    Beiträge
    272
    145
    Standard
    Hallo Eddy, ein kleiner 4-stelliger Betrag wurde aufgerufen. Das Getriebe hatte ich angeliefert.
    Gruss Carlo
  8. #6
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Bogi01
    Registriert seit
    04.10.2010
    Ort
    Osdorf
    Beiträge
    130
    22
    Bedankt 57 mal in 30 Beitrag
    Standard
    Moin Eddy
    Den Eitner in Hamburg kann ich auch empfehlen. Hat mein Getriebe auch gemacht. Top!
    Gruß Achim
  9. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Bogi01 wegen dem sinnvollen Beitrag:
  10. #7
    Registriert seit
    31.08.2009
    Ort
    Nordenham
    Beiträge
    115
    12
    Standard
    Hallo Achim,
    habe den Eitner bereits kontaktiert. Warte auf einen Kostenvoranschlag für die Instandsetzung.
    Eddy
  11. #8
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class1000 Experience Points
    Benutzerbild von rogalle
    Registriert seit
    04.03.2013
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    78
    3
    Bedankt 2 mal in 2 Beitrag
    Standard
    Ich war mal bei Transmission Repair in Henstedt Ulsburg bei Hamburg die waren echt fit
    In Oyten das neue Gewerbegebiet An der Autobahn da ist ein Neuer der nennt sich A1 Getriebe evtl mal Hinfahren
    Solltest Du einen Trailer brauchen Ich habe einen
  12. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir rogalle wegen dem sinnvollen Beitrag:
    mustangeddy (25.02.17)
  13. #9
    Registriert seit
    31.08.2009
    Ort
    Nordenham
    Beiträge
    115
    12
    Standard
    Hallo Peter,
    vielen Dank für die Antwort. Das Getriebe liegt schon unter meinem Carport und ist abholbereit für die Überholung.
    Da bei meinem SL gerne alles mögliche den Geist aufgibt, habe ich mich entschlossen das Getriebe und den Wandler überholen zu lassen. Habe mit diversen Instandsetzern/Werkstätten telefoniert. Schon erstaunlich, was da für Geschichten erzählt werden. Vom Fachwissen machten die Firma Getriebe Müller und Automatikgetriebe Reuter den vernünftigsten Eindruck auf mich. Beide haben schon über 20 Jahre Erfahrung. Die Firma Reuter überholt auch Wandler. Kostet mich zwar 300,- € mehr, aber da kann ich mir dann sicher sein, alles gemacht zu haben.
    Grüße aus Nordenham!
    Eddy
  14. #10
    Benutzerbild von Summerfreak
    Registriert seit
    29.11.2012
    Ort
    Aßlar
    Beiträge
    20
    3
    Standard Getriebe
    Hi SL Liebhaber,
    rückwärts fahren geht der erste und 2 gang lässt sich noch fahren bis 50k/hm wenn der dritte rein geht geb ich gas aber es kommt kein Zug mehr hab dass jetzt mal von Fachmann überprüfen lassen hier in Wismar der will allerdings für eine komplette Überholung 3200€ deswegen wollt ich euch mal fragen ob ihr jemanden an der hand hättet der es mir günstiger Überholen könnte am besten wer noch eine Finanzierung dabei zinsfrei natürlich, so brauch ich keine Bank mehr zu suchen, ja das hört sich hart an, aber ist nun mal so, bin ehrlich. mein SL 320 hat noch die Viergangautomatik. Habt ihr gute Adressen für mich ? Gerne auch in der Nähe von Wetzlar Giessen Limburg
    Geändert von Summerfreak (05.05.18 um 10:15 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Getriebe
    Von Largos im Forum Motor und Technik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.16, 17:28
  2. Getriebe
    Von franky500 im Forum Getriebe
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.03.12, 12:42
  3. Getriebe
    Von 1stein97 im Forum Diskussion ums Forum
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.11, 22:36
  4. Getriebe
    Von jochen im Forum Motor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.11, 00:24
  5. Getriebe
    Von JörgGünther im Forum Motor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.10, 22:36
Stichworte
Forumregeln
