Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Rattergeräusch Fensterheber
  1. #1
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    06.11.2010
    Ort
    Rhein-Erft-Kreis
    Beiträge
    357
    39
    Bedankt 120 mal in 84 Beitrag
    Standard Rattergeräusch Fensterheber
    habe auf der Fahrerseite seit kurzem folgendes Problem:
    Das Fenster öffnet und schließt eigentlich ohne Probleme. Kurz bevor die Scheibe jedoch ihre unterste Stellung erreicht hat, ist ein deutlich vernehmendes Rattergeräusch hörbar und auch hinter der Verkleidung fühlbar. Gleiches beim Hochfahren; auch hier nur auf den ersten Zentimetern. Wie schon gesagt, schließt und öffnet die Scheibe einwandfrei bis zu den Endstellungen.
    Es handelt sich um einen Vormopf ohne Scheibenabsenkung.
    Woran könnte das Problem liegen?
  2. #2
    Spec.Edit."Mille Miglia" Benutzerbild von Bassmann
    Registriert seit
    19.06.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    3.120
    233
    Bedankt 1.175 mal in 719 Beitrag
    Standard
    Hallo.
    Um das Problem genau zu lokalisieren, empfiehlt sich die Entfernung der Türpappe. Ist kein grosses Ding. Evtl. hilft bereits ein wenig Mehrzweckfett an den beweglichen Teilen des Hebermechanismus um wieder Ruhe einkehren zu lassen.
    Chris
  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    30.03.2016
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    25
    1
    Bedankt 6 mal in 4 Beitrag
    Standard
    Türpappe runter und Fensterheber ausbauen. Wahrscheinlich sind die Zähne runtergenudelt. Entweder neu kaufen oder die Zähne in der Werkstatt wieder draufschweissen lassen um Ruhe reinzubekommen. Irgendwann sind die Zähne so durch das die gar nicht mehr greifen.
    Ist schön viel fummelarbeit, insbesondere wenn die Scheibe wieder sauber schließen soll. Habe bei meinem Wagen beide Seiten gemacht
    BG
    Robert
    Mercedes W108 (300SEb) Bj. 67
    Jaguar XJ 40 (4.0 Sport) Bj. 94
    Porsche 968 Bj. 92
    Mercedes W220 (5L Kompressor) Bj.99
    Mercedes R129 (280) Bj. 94
    BMW 335D (GT) Bj. 2014
  4. #4
    Benutzer Benutzerbild von Beaumont
    Registriert seit
    02.12.2012
    Ort
    Beaumont
    Beiträge
    31
    16
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    habe das gleiche Problem, Vormopf 04/94, Fahrerseite.
    War gerade beim Freundlichen und habe mir sagen lassen, daß dies keine dringend zu erledigende Arbeit wäre und einen netten Kostenvoranschlag von 860 Euros erhalten .
    Werde mich wohl selbst darum kümmern, hier im Forum gibt es sicher irgendwo eine Anleitung.
    LG,
    Patrick.
  5. #5
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    06.11.2010
    Ort
    Rhein-Erft-Kreis
    Beiträge
    357
    39
    Standard
    Was hat man denn beim Freundlichen diagnostiziert?
  6. #6
    Registriert seit
    02.12.2012
    Ort
    Beaumont
    Beiträge
    31
    16
    Standard
    Nun ja, der gesamte Mechanismus muss getauscht werden, Motor inklusive.
    Die Details werde ich erst heute Abend sehen können da ich nicht persönlich vorstellig war.
  7. #7
    Registriert seit
    02.12.2012
    Ort
    Beaumont
    Beiträge
    31
    16
    Standard
    Anscheinend gibt es den Mechanismus nur als Kopletten Kit mit Motor, kann mir das jemand bestätigen? Ich glaube das nicht so richtig.
  8. #8
    Benutzer
    Registriert seit
    03.12.2015
    Ort
    Beiträge
    90
    8
    Bedankt 19 mal in 18 Beitrag
    Standard
    Hallo xxx.
    Motor und Mechanik gibt es einzeln.
    Grüße, Frank
  9. #9
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von frank66
    Registriert seit
    11.01.2015
    Ort
    seligenstadt
    Beiträge
    244
    121
    Bedankt 62 mal in 41 Beitrag
    Standard
    nur an der Mechanik ist das Gestänge defekt! motor ist noch ok, sonst würde er nicht rattern. an der Mechanik fehlen die unteren zähne. am besten neu oder vom verwerter!!!!!!!!!!!!!!
    frank66
    ps.: zu der Mercedeswerkstatt, die motor und Gestänge und 860€ meinte
    würde ich nicht mehr gehen. hier werden sie geholfen!!! den Geldbeutel
    zu entleeren!!!
  10. #10
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von harrys
    Registriert seit
    10.07.2009
    Ort
    Buxtehude
    Beiträge
    833
    33
    Bedankt 253 mal in 194 Beitrag
    Standard
    Hallo!
    Habe meinen Scherenmechanismus vor einigen Monaten selber ausgetauscht.Wenn man nicht zwei linke Hände hat ist der Austausch schnell erledigt.Habe dafür eine Stunde gebraucht.
    Du benötigst den Scherenmechanismus 1297200746 und drei Popnieten
    A0039909697.Die Schere bekommst du neu im http://www.XXX für c.140,-Euro.
    Beim freundlichen ca.180,-Euro.Gebraucht in der Bucht weniger.
    Die Nieten kosten 50 Cent das Stück.Geht allerdings noch günstiger.
    Schere ausbauen und zum Schweißer damit.Mit einen Schutzgasschweißgerät
    Material auf die defekten Zähne schweißen und mit einen Dremel wieder hinmodilieren.Hält normalerweise für ewig.
    Arbeitsablauf:Türpappen entfernen.Luftschacht und Lautsprecher abschrauben.Fensterscheibe bis auf ca.7cm runterfahren und diese dann unten am Halter(drei Schraube)lösen. Die drei dicken Popnieten die den Scherenmechanismus halten mit einen 6,5 oder 7,0mm ausbohren.
    Die abgebohrte Schere dann rausnehmen.Der Motor ist an der Schere festgeschraubt und kann sperat gelöst werden.Einbau genau wieder umgekehrt.Nix mit einer Einheit.Lass dir nicht so ein Scheiß erzählen.Das sind Schwachmaten.
    Wichtig ist das man eine Popnietenzange zur Verfügung hat die diese fetten
    Popnieten aufnehmen kann.Ausleihen geht auch.
    Harald
  11. Der folgende 2 Benutzter bedankte sich bei dir harrys wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Beaumont (11.08.16),frank66 (28.06.20)
Ähnliche Themen
  1. Fensterheber
    Von jochen im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.05.13, 08:40
  2. Endschalter Fensterheber
    Von red-danger im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.05.13, 12:34
  3. Fensterheber
    Von jochen im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.06.11, 21:02
  4. Nur mal so: DANKE (Fensterheber)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.11, 14:23
  5. Fensterheber
    Von Guido im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.09, 17:05
Stichworte
Forumregeln
