Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Visko Kupplung
  1. #1
    Spätberufener Errungenschaften:
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger Second Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von dochoe
    Registriert seit
    30.06.2011
    Ort
    Bot
    Beiträge
    762
    312
    Bedankt 193 mal in 137 Beitrag
    Standard Visko Kupplung
    Moin,
    gestern habe ich eine Behr Viscokupplung einbauen lassen, allerdings ohne diese Abdeckung: A1192060047.
    Laut Behr soll diese mitverwendet werden, allerdings passte die Abdeckung der alten Visco (Fichtel und Sachs) nicht.
    Gibt es von Mercedes verschiedene Abdeckungen für die Visco Kupplungen?
    Wozu dient diese Abdeckung?
    Kann es sein, dass die Kupplung ohne die Abdeckung sehr früh schließt?
    Doc
  2. #2
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    335
    35
    Bedankt 133 mal in 97 Beitrag
    Standard
    Wurde bei meinem auch unlängst erneuert. Da ich F+S gegen F+S tauschte, trat das Problem nicht auf.
    Der Temperatur-Schalter für das Zuschalten/Abschalten sitzt ja in der Visco. Ich könnte mir vorstellen, dass eine fehlende Abdeckung das Schaltverhalten verfälscht.
    und hat vier Räder.
  3. #3
    Registriert seit
    30.06.2011
    Ort
    Bot
    Beiträge
    762
    312
    Standard
    Moin,
    leider habe ich für den 500er nix anderes, als Behr gefunden. (Ausser Mercedes selber natürlich)
    Aber da Behr selbst die Teilenummer für die Abdeckung vorgibt, scheint es doch wohl mehrere Deckel zu geben.
    Muss ich mal schaun, welche Teilenummer in meinem alten Deckel steht und ggf. den richtigen Deckel bestellen.
    Vielleicht weiss ja unser PC Lude (Bernd), ob es verschiedene Deckel für F&S und Behr gibt.
    Doc
  4. #4
    Hans Schoeber
    Gast
    Standard
    Hallo Gert,
    Temperaturschalter ist doch Quatsch. Viscolüfter ist rein Mechanisch und wird nicht zu oder ausgeschaltet.
    Dass heisst da ist ein Bimetall das temperaturabhängig bewegt und damit der widerstand von der viscöischen Flüssigkeit in den Ventilator erhöht oder verringert.
    Ich habe bei meinen die kappe auch nicht platzieren können und der funktioniert wunderbar.
    Hans
  5. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Hans Schoeber wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Fox 1 (05.07.16)
  6. #5
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    335
    35
    Standard
    @Hans Schoeber:
    Bitte einen anderen Ton - auch wenn Du in Holland wohnst.
    Ich habe nichts Falsches geschrieben.
    und hat vier Räder.
  7. #6
    Hans Schoeber
    Gast
    Standard
    Ich auch nicht.
    Und mit Holland hat dass schon gar nichts zu tun.
    H.
  8. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Hans Schoeber wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Kahmie (08.07.16)
  9. #7
    Benutzerbild von Mathes
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.451
    861
    Bedankt 561 mal in 365 Beitrag
    Standard
    bitte kein Streit in der kurzen Freizeit.
    Vg. Mathias
  10. #8
    ADS - Fahrzeug Errungenschaften:
    Recommendation Second ClassVeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von exi
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Quickborn-Heide
    Beiträge
    496
    65
    Bedankt 92 mal in 77 Beitrag
    Standard
    Mach mehr Freizeit Matthias,
    sonst komm ich mal vorbei.....
    R129 Hansestadt Hamburg
  11. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir exi wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (05.07.16)
  12. #9
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.754
    131
    Bedankt 828 mal in 599 Beitrag
    Standard
    Wir hatten bei Vadders SL einen heiden Heckmeck mit der Visco...
    Keine Visco aus dem Zubehör, ob Behr, Hella oder F&S haben gepasst.
    Trotz originaler Nummer, bzw umgeschlüsselter Hella/Behrnummer.
    Und 514€ + plus MwSt bei MB musste nich sein.
    Jetzt wir auf E-Lüfter umgerüstet...
    Das mit der Kappe war auch ein Thema, dass Die nicht gepasst hat.
    Ich habe auch nur A 119 206 00 47 im WebParts drin...
  13. #10
    Registriert seit
    21.09.2011
    Ort
    Bad Malente
    Beiträge
    1.451
    861
    Standard
    geile Idee, wie hast Du sie angesteuert?
Ähnliche Themen
  1. Ersatz Visko-Kupplung, was passt??
    Von Horst-Toni im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.15, 20:13
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.06.14, 23:14
  3. Zuordnung Visco-Lüfter-Kupplung
    Von brett_pit im Forum Motor
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.02.12, 09:53
  4. Kupplung rutscht durch
    Von poldi im Forum Getriebe
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.10.11, 13:17
Stichworte
Forumregeln
