Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: HILFE: ESP / ABS und Airbag Kontrollleuchte
  1. #11
    Benutzer Errungenschaften:
    Registriert seit
    10.08.2015
    Ort
    Cloppenburg
    Beiträge
    32
    3
    Bedankt 2 mal in 2 Beitrag
    Standard
    Hallo Jamie,
    ich habe vorne 235/45 17 und hinten 245/45 17
    Diese Reifenkombination hatten die MOPF1 Modelle ab Werk wenn 17" geordert wurde, laut Aussage von Mercedes
  2. #12
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    28.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.769
    131
    Bedankt 837 mal in 605 Beitrag
    Standard
    Macht eine Differenz von Vorne zu Hinten von 1,4%, im optimalsten Fall.
    Sollte eigentlich keine Probleme machen...
    Wobei ich aus dem Kopf grade nicht weiß, wie zickig Mopf I bei solch einer Abweichung sein könnte.
  3. #13
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    349
    37
    Bedankt 139 mal in 103 Beitrag
    Standard
    Wenn das Fz mit 4x Standartbereifung ausgeliefert und später auf andere Größen mit Mischbereifung hinten/vorne umgerüstet wird, dürfte das n.m.M. den Fehler erklären.
    und hat vier Räder.
  4. #14
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Gleis3eck
    Registriert seit
    20.02.2013
    Ort
    Meckenheim
    Beiträge
    371
    72
    Bedankt 231 mal in 133 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von meinbenz Beitrag anzeigen
    Hallo Jamie,
    ich habe vorne 235er und hinten 245er, ist schon richtig so
    habe auf meinem SLK vorn 205/55 und hinten 225/50 auf 16" Felgen. Und nun erklär mir bitte, warum das so ist.
    Bei Mischbereifung läßt es sich somit beweisen, dass die Reifenhöhe zur Reifenbreite im Verhältnis steht. Will ich auf beiden Achsen den selben Abrollumfang erreichen, muss ich bei den breiteren Reifen in der Höhe niedriger sein. 45 ist nicht gleich mit 45.
    Bzgl. der Reifenkombi 235/45 vorne und 245/45 hinten waren bei der Sonderbestellung für Mopf I gem. der Kaufberatung Umbaumaßnahmen erforderlich. Leider lässt sie sich nicht aus welche. Ist nur als Fußnote erwähnt.
    Geändert von Gleis3eck (01.04.16 um 23:14 Uhr)
    Jamie
    W209, der daily rocker
    R170, das kleine schwarze meiner Frau
    R129, der Anzug für sonnige Anlässe
  5. #15
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger First Class50000 Experience Points
    Auszeichnungen:
    Anhang Award
    Benutzerbild von pc-lude
    Registriert seit
    20.04.2009
    Ort
    Köngen
    Beiträge
    2.772
    589
    Bedankt 1.859 mal in 1.023 Beitrag
    Standard
    Hallo Zusammen,
    bei meinem 320 SL, Bj 97 MOPF1 bleiben ,nachdem ich mein Lenkrad und die Felgen (von 16" auf 17") gewechselt habe, folgende Kontrollleuchten an.
    Die ESP und ABS -Leuchten nur nachdem man anfährt, nach dem starten erlöschen Sie erst. Die Airbagleuchte leuchtet dauerhaft.
    Hat jemand einen Tip oder kann man die Fehler bei Mercedes auslesen lassen ?
    Wünsche allen ein sonniges Wochenende,
    Rainer
    Hi
    Denke das hat gar nichts mit den Reifen zu tun.
    Eher mit nem falschen Lenkrad, oder falsch angeschlossen.
    Lenkwinkelsensoren angelernt
  6. #16
    1 year registeredCreated Album picturesTagger Second Class1000 Experience Points
    Benutzerbild von masterplan68
    Registriert seit
    01.10.2014
    Ort
    Esslingen
    Beiträge
    162
    46
    Bedankt 135 mal in 57 Beitrag
    Standard
    ..richtig Bernd
    Wenn mit ESP , dann den Lenkwinkel anlernen.
    Kommt vor das bei Unterspannung evtl , aber ganz sicher bei abgeklemmter Batterie der Lenkwinkelsensor seine Werte von Anschlag zu Anschlag wieder " lernen" muss.
    Motor Starten , mal von Mitte nach links zum Anschlag und rechts, und dann sollten die Leuchten ausgehen "
    Airbagkontrolle hat aber eine andere Ursache !
    ...Heute schon 3 SL gesehen. Mensch muss den SL morgen auch mal rauslassen !!
    Geändert von masterplan68 (02.04.16 um 00:36 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    10.08.2015
    Ort
    Cloppenburg
    Beiträge
    32
    3
    Standard
    So, ich war heute Morgen in der Werkstatt.
    Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und alles wieder gut.
    Anschließend die Sonne genossen und 120 Km ohne Probleme zurückgelegt.
    für alle Tipps und allen einen sonniges Wochenende,
    Rainer
  8. #18
    Three FriendsRecommendation Second Class1 year registeredCreated Album picturesTagger Second Class
    Benutzerbild von Leuchtcar
    Registriert seit
    17.08.2015
    Ort
    Cadolzburg
    Beiträge
    253
    215
    Bedankt 154 mal in 89 Beitrag
    Standard
    Hallo und guten Morgen liebe Forumsmitglieder,
    ich habe seit kurzem, auch dies Problem, dass meine SRS - Kontrollleuchte nicht mehr erlischt.
    Habe dazu nun folgende Frage und die Vorgeschichte dazu.
    Meiner ist ja ein 96er - Mopf 1, wurde serienmäßig mit dem AMG - Räder - Paket und Fahrwerk ausgeliefert.
    Hatte seit der letzten Saison, im KI links eine defektes Lämpchen, welches den Bereich der Tankanzeige im Hintergrund beleuchtet und jetzt im Winter endlich erneuert habe.
    Ebenso störte es mich, dass mein Lenkrad, beim geradeaus fahren, nicht mittig in der Stellung war.
    Somit als Winterarbeit, das Batterie vorschriftsmäßig abgeklemmt, halbe Stunde gewartet, dann den Airbag gelöst, Lenkrad abgebaut, von hinten das KI nach vorne rausgedrückt, Birnchen erneuert, Lenkrad in die mittige Position gebracht, Airbag wieder montiert und alles zusammen gebaut.
    Bei der Aktion, monierte ich auch gleich meine Winterräder, welche normal auch als Standräder dienen sollen, um meine 2 teiligen 18 Zöller, wieder von innen und außen, auf Vordermann zu bringen, für die Saison 2018.
    Die Winterräder, sind org. Mercedes Räder in 17 Zoll( 8x17 von Artec, für DB hergestellt) , mit der M&S - Bereifung 245/45-R17 ( Profil ist noch bei 7-8 mm , also sehr gut ) .
    Lange Rede, kurzer Sinn, kurze Probefahrt gemacht, ob das Lenkrad wirklich in der mittigen Position steht ( passte optimal ) und ab da an, leuchtete die Kontrollleuchte vom Airbag (
    SRS ) dauerhaft, bzw. blinkte kurz auf und ging dann nicht mehr aus .
    Hatten schon versucht, mit anderen Forumsfreunden Black_Pearl ( Peter ) & Franken-SL ( Helmut ), den Fehler auszulesen, aber zeigt keinen Fehler an .
    Nun zu meiner Frage an Euch :
    kann es wirklich nur an den Rädern liegen, wie hier gepostet wurde, oder könnte es noch an einer anderen Ursache liegen ?
    Wenn es nur an den Rädern liegt, wäre dies das wenigste Problem, da dies spätestens beim Anbau, der 18-Zöller - Sommerräder wieder behoben sein müsste dann.
    Ich bedanke mich im voraus, für Eure fachlichen kommenden Antworten.
    G.l.G. aus dem Frankenland, Euer Alfred
  9. #19
    Registriert seit
    10.08.2015
    Ort
    Cloppenburg
    Beiträge
    32
    3
    Standard
    Hallo Alfred,
    bei mir tauchte das Problem mit der SRS Kontrollleuchte auch wieder auf. Der Fehler lag am "Stecker" der hinten am Airbag angeschlossen wird.
    Gruß Rainer
  10. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir meinbenz wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Leuchtcar (09.02.18)
  11. #20
    Registriert seit
    17.08.2015
    Ort
    Cadolzburg
    Beiträge
    253
    215
    Standard
    Hallo Alfred,
    Gruß Rainer
    Hallo Rainer, was wurde dann veranlasst, bzw. ist zwischenzeitlich das Problem nun behoben ?
    Ist es eventuell mit neuen Schleifring, wo der Anschluss vom Airbag mit montiert ist getan ?
    Gruß Alfred
Ähnliche Themen
  1. ADS - Kontrollleuchte an - Suche Hilfe in Berlin
    Von Ludenhobel im Forum Fahrwerk & Felgen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.10.11, 16:49
  2. BAS/ESP und ABS Kontrollleuchte
    Von Nappa im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.05.11, 15:03
  3. Hilfe Hilfe Brauch die SL Profis Hilfe Hilfe
    Von SL.Fünf00 im Forum Allgemeines
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.05.11, 11:16
  4. Hilfe!!!Blinker,Scheibenwischer,Airbag spielt verrückt!
    Von 628cs im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.07.09, 17:46
  5. Deaktivierung AirBag-Auslösung Fahrer-Airbag
    Von Youngtimer im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.09.08, 13:06
Stichworte
Forumregeln
