Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Zeige Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Zündschloss spinnt
  1. #21
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.03.2018
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    24
    12
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Rolf und Volker, Vielen dank! Ist bestellt. Ca. 100€ kostet das Teil aktuell - werde berichten...
  2. #22
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Bedankt 155 mal in 98 Beitrag
    Standard
    Und pass auf beim Stecker abziehen, da hat sich bei mir nämlich der Stecker geöffnet - nicht schön die Kabel wieder an die richtige Position zu bekommen. Naja hab für die Zukunft das Steckerinnenleben fotografiert !
    Laut Preisliste kostet das Teil zur Zeit 113,00 €. Hab damals das ganze Zündschloss zu Herrn Fischer geschickt, da ich beim Schließzylinder Einbau wohl zu blöd war und habe es mir dort zusammenbauen lassen - daher von dieser Seite nochmal herzlichen Dank nach Bad Tölz für den bisher ungeschlagenen Service !
    Volker
    Geändert von vhartenstein (06.04.18 um 12:50 Uhr)
  3. #23
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.03.2018
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    24
    12
    Standard
    ich habe das Zündschloss komplett ausgebaut und bekomme die beiden Teile jetzt nicht getrennt, weil sich die beiden "knöpfe" nicht weit genug eindrücken lassen um Schloss mit Kontaktplatte von der Mechanik für die Lenkradsperre zu tennen...
    Kennt Ihr da einen Trick 17?
    Lieben Dank!!
  4. #24
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    538
    12
    Standard
    Zitat Zitat von Harry OL Beitrag anzeigen
    Lieben Dank!!
    SCHLÜSSELBART auf Stellung 1?
  5. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir vhartenstein wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Harry OL (09.04.18)
  6. #25
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.03.2018
    Ort
    Oldenburg
    Beiträge
    24
    12
    Standard
    vielen Dank! Du hattest Recht - aus lauter Angst, dass das Lenkradschloss los geht habe ich den Schlüssel auf II gedreht
    Ich Depp...
    Als das klar war, war der Rest ganz einfach....
    Eine Anmerkung noch, es kosieren im Netz (auc hier im Forum) Berichte wonach die Kontaktplatte auch um 180 Grad verdreht eingebaut werden kann, weil die beiden Seiten der Platte getrennt voneinander verdreht werden können. Das hat Mercedes inzwischen gelöst - wenn das hintere Ende verteht ist kann der Schlüssel nicht mehr gedreht werden.
    Einfach im Ausgebauten Zustand (ohne das Lenkradschloss aufgesteckt zu haben) testen und ggf mit einem Schraubendreher richtig drehen.
    Ansonsten Easy going.
    Hoffe es hilft - viele Grüße!
    Harald
Ähnliche Themen
  1. Suche Zündschloss...
    Von SL320Erfurt im Forum Suche:
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.08.15, 15:50
  2. zündschloss merc 300SL 24V bj 93
    Von Helmut1 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.13, 23:17
  3. Zündschloss
    Von mdsammy im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.13, 20:03
  4. Zündschloss spinnt
    Von jochen im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.04.11, 00:59
  5. Schliesszylinder Zündschloss
    Von jonathonheart im Forum Allgemeines
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.07.09, 14:21
Stichworte
Forumregeln
