Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Verdeck mit seltsamer Fehlfunktion
  1. #31
    Benutzerbild von ***R129***
    Registriert seit
    01.02.2015
    Ort
    Waging am See
    Beiträge
    209
    325
    Bedankt 68 mal in 57 Beitrag
    Standard
    Hallo Paule,
    bei mir ist das auch so,
    Also normal
    Paul
    Einen schönen offenen Gruß aus Waging am See
    Dahoam is Dahoam
  2. #32
    Three FriendsVeteranTagger First Class50000 Experience Points
    Registriert seit
    19.07.2007
    Ort
    im Norden
    Beiträge
    4.447
    144
    Bedankt 1.022 mal in 650 Beitrag
    Standard Verdeck mit seltsamer Fehlfunktion
    Ist nicht normal, tut es bei mir aber auch...
    Ist nur normal, wenn der Bügel vorher aufgestellt war!
    Blinkt dein überrollbügelschalter?
    PL
  3. #33
    Umrüster Errungenschaften:
    1 year registeredCreated Album picturesTagger Second Class1000 Experience Points
    Benutzerbild von phoobie2000
    Registriert seit
    09.03.2015
    Ort
    Taufkirchen
    Beiträge
    131
    110
    Bedankt 20 mal in 19 Beitrag
    Standard
    ...jepp...ich muss dem "Paule" zustimmen: so ist es bei mir auch.
    Und so ist es meiner Meinung nach ok.
  4. #34
    1 year registeredCreated Album pictures1000 Experience Points
    Benutzerbild von Mdjstar
    Registriert seit
    23.02.2014
    Ort
    Göppingen
    Beiträge
    8
    10
    Standard
    Jetzt bin ich genauso Ratlos wie vorher ;-)
  5. #35
    Registriert seit
    11.05.2015
    Ort
    49536
    Beiträge
    344
    36
    Bedankt 135 mal in 99 Beitrag
    Standard
    Ich habe nicht gezählt, es gibt aber bestimmt ein halbes Dutzend verschiedener Steuergeräte fürs Verdeck mit unterschiedlichen MB-Teilenummern. Innerhalb jedes STG-Typs gibt es noch diverse Versions-Nummern der Software. Das begründet teilweise die unterschiedlichen Aussagen hier. Du müsstest also jemanden fragen, der eine identische MB-Nummer und identische Versions-Nummer fährt/besitzt.
    und hat vier Räder.
  6. #36
    Registriert seit
    19.07.2007
    Ort
    im Norden
    Beiträge
    4.447
    144
    Standard
    Es gibt 3 unterschiedliche Steuergeräte aber der Programmablauf ist bei allen identisch.
    Der Überrollbügel wird in die Position gefahren, in der er beim Start des Programms war.punkt.
    Da gibt es keine unterschiedlichen Programme.
  7. #37
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    28.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.766
    131
    Bedankt 833 mal in 602 Beitrag
    Standard
    Wie schon gesagt wurde, bewegt sich der Ü-Bügel nur, wenn Dieser aufgestellt war und das Verdeck betätigt wird.
    Ist der Bügel abgelegt, bleibt Dieser auch abgelegt, beim Betätigen des Verdeckes.
    Nach Öffnen oder Schließen fährt der Bügel in die Ausgangsposition zurück, wenn der Bügel zuvor aufgestellt war.
    Siehe Anhang...
    Bewegt sich der Bügel beim Betätigen des Verdeckes, wenn Dieser schon abgelegt ist, liegt eine Störung vor.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  8. Der folgende 2 Benutzter bedankte sich bei dir Omerta wegen dem sinnvollen Beitrag:
    KaeptnNemo (22.03.16),Martin_70 (22.03.16)
  9. #38
    Veteran1000 Experience Points
    Benutzerbild von Geroldsau
    Registriert seit
    27.09.2010
    Ort
    Baden-Baden
    Beiträge
    10
    0
    Bedankt 2 mal in 2 Beitrag
    Standard
    Hallo Mathes, ich habe ebenfalls Probleme mit dem Verdeckschalter hinten links. Verdeck schliesst zunächst einwandfrei. Trotzdem blinkt der Verdeckschalter auf der Konsole...am Anfang nur manchmal; jetzt immer...am Anfang fing er auch während der Fahrt plötzlich an zu blinken (Schlagloch). Auch fahren manchmal die Scheiben nach dem Verdeckschliessen nur paar Zentimeter hoch und dann wieder nach unten. Kann man den Mikro(?9-Schalter von aussen justieren? Kannst Du mir bitte helfen. Danke
  10. #39
    1 year registered1000 Experience Points
    Registriert seit
    04.09.2014
    Ort
    Eppelborn
    Beiträge
    8
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Hallo und vielen vielen Dank an alle die hier zur Fehlersuche beigetragen haben.
    Der Übeltäter war tatsächlich der Mikroschalter im linken Frontscheiben-Schloss.
    Jetzt muss ich den Schalter nur noch justieren. Weis jemand wie das gemacht wird?
    Uwe
  11. #40
    Registriert seit
    04.09.2014
    Ort
    Eppelborn
    Beiträge
    8
    0
    Standard
    Nochmals hallo an alle
    habe es jetzt endlich geschafft alles nochmal ok.
    Verkleidung über Frontscheibe demontieren komplettes Schloss ausbauen erst dann kann der Schalter justiert werden.
    Alles zusammen bauen und fertig.
    Danke Danke Danke
Ähnliche Themen
  1. Verdeck
    Von uwe62 im Forum SL Gallery
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.12.13, 19:45
  2. Neues Verdeck von CK-Cabrio, eine Alternative zum Verdeck-Pabst...
    Von Super Maddin im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.08.12, 12:21
  3. Verdeck
    Von slöwe im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.02.12, 22:17
  4. seltsamer Orden
    Von brett_pit im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.03.11, 00:09
  5. CK-Verdeck
    Von Harrie im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.02.11, 15:02
Stichworte
Forumregeln
