Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Verdeck mit seltsamer Fehlfunktion
  1. #11
    1 year registered1000 Experience Points
    Registriert seit
    04.09.2014
    Ort
    Eppelborn
    Beiträge
    8
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Danke für die Tip's
    Sobald es aufhört zu regnen werde ich mal suchen und rückmeldung geben fals ich was finde.
  2. #12
    Registriert seit
    04.09.2014
    Ort
    Eppelborn
    Beiträge
    8
    0
    Standard
    Danke nochmal für die Tip's und die Anleitungen.
    Leider komme ich hier nicht weiter ich habe nun die Microschalter des Stoffhaltebügel bei geschlossenem Verdeck mit meinem Multimeter durchgemessen, beide Schalter haben wie erwartet durchgang, da die FH ja beginnen nach oben zu fahren, auch wenn die Hydraulikpumpe aus ist haben beide Schalter durchgang. Was ich allerdings nicht weis ob die Signale auch am Steuergerät ankommen.
    Bei der ganuzen Arbeit ist mir noch eine seltsame Funktion aufgefallen.
    Wenn zum Zeitpunkt des verschliesens der Ü-Bügel oben ist fährt nach dem das Verdeck geschlossen ist der ÜB nochmals nach oben(soll er ja auch) und die FH fahren in diesem Fall bis ganz nach oben bevor sie wieder unkontrolliern nach unten fahren und der Vorgang von vorne beginnt.
    Ich werde mich wohl an das Blinken des Verdeckschalters und an den Warnton gewöhnen müssen.
    Gruß an alle die mir hier helfen wollen.
  3. #13
    freundlicher SL - Fahrer Errungenschaften:
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger First Class25000 Experience Points
    Benutzerbild von Eddi
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Barenthin
    Beiträge
    2.530
    1.160
    Bedankt 897 mal in 604 Beitrag
    Standard
    Vielleicht solltest du, bevor du dich ganz dran gewöhnt hast, mal zum freundlichen fahren und dir mal ne Fehlerdiagnose gönnen. Ich würde mich sehr für die Auswertung interessieren.
    Lg Eddi
    Geändert von Eddi (11.10.14 um 21:19 Uhr)
    Willst du den Herrgott zum Lachen bringen.......Mach Pläne
  4. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Eddi wegen dem sinnvollen Beitrag:
    Mathes (12.10.14)
  5. #14
    Three FriendsVeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Baron-Billert
    Registriert seit
    06.10.2010
    Ort
    Abensberg
    Beiträge
    476
    630
    Bedankt 251 mal in 161 Beitrag
    Standard
    Hallo Uwe,
    was macht der Überrollbügel wenn die FH wieder unkontrolliert nach unten fahren? Bleibt der dann oben? Was mach dann das Verdeck wenn die Scheiben wieder unten sind, oder fahren die gar nicht so weit nach unten?
    LG Kare
  6. #15
    Registriert seit
    04.09.2014
    Ort
    Eppelborn
    Beiträge
    8
    0
    Standard
    Die FH und der Ü fahren nach unten der Stoffhaltebügel wird entriegelt danach nochmals verriegelt der Ü und FH fahren hoch und das ganze seltsame spiel beginnt von vorne FH nach unten Stoffhaltebügel entriegeln usw. bis zum sanktnimmerleinstag.
  7. #16
    Registriert seit
    06.10.2010
    Ort
    Abensberg
    Beiträge
    476
    630
    Standard
    Hallo Uwe,
    solltest mal nach dem automatischem Schließen, hinten im Kofferraum den Stoffhaltebügel manuell mit dem Bordwerkzeug verschließen.
    LG Kare
  8. #17
    VeteranCreated Album pictures5000 Experience Points
    Benutzerbild von Martin_70
    Registriert seit
    09.06.2013
    Ort
    östliches Ruhrgebiet
    Beiträge
    173
    51
    Bedankt 82 mal in 59 Beitrag
    Standard
    Hallo Uwe,
    solange der Bügel hochgefahren wird, bleibt die Welt also in Ordnung obwohl sich die Fensterheber bewegen. Damit rückt die Theorie von Karl in Antwort #10 näher in den Fokus. Vielleicht ist es ja irgendein anderer Endschalter, der abfällt wenn die Hydraulikpumpe ausgeht, z.B. vorne. Zieh´ doch mal vorne im Griff nach unten während hinten verriegelt.
    Viele Grüße,
    Martin
  9. #18
    Three FriendsVeteranTagger First Class50000 Experience Points
    Registriert seit
    19.07.2007
    Ort
    im Norden
    Beiträge
    4.447
    144
    Bedankt 1.021 mal in 649 Beitrag
    Standard
    Bei dem 95er kann man jede Schalterstellung per HHT oder SD auslesen und damit natürlich auf Plausibilität testen!
    bevor ich anfangen würde, alles auseinander zu basteln, wäre das wohl das Mittel der ersten Wahl !
  10. #19
    Registriert seit
    22.09.2015
    Ort
    Sarstedt
    Beiträge
    3
    3
    Bedankt 10 mal in 1 Beitrag
    Standard Kämpfe mit demselben Problem
    da ich relativ neu im Forum bin, starte ich mit einer kurzen Vorstellung.
    Bin selber Bj. 64 und wohne in Sarstedt zwischen Hildesheim und Hannover. Habe mir letzten Sommer einen SL500 Bj. 1997 als Freizeitvergnügen gekauft, der in 2012 aus Japan zurück gekommen ist. Seit der Übernahme ist exakt dieser Fehler vorhanden und ich komme nicht weiter.
    Das Verdecksteuergerät war nach Rückkehr aus Japan bei bba-Reman GmbH in HH zur Reparatur. Also habe ich es unter Garantie dort eingeschickt.
    Es kam zurück mit dem Hinweis: "Alles i.O., kein Fehler im SG".
    Nach Einbau war der Fehler beim Schließen immer noch vorhanden .
    Habe dann später den Wagen in die Mercedes Werkstatt nach Hildesheim gebracht, um die Endschalter zu prüfen. Nach deren Analyse sind diese i.O. und der Fehler liegt im SG .
    Also habe ich das erneut zu bba-Reman geschickt, mit dem Hinweis, das die Erstanalyse (alles i.O.) wohl nicht zutrifft.
    Nach einiger Zeit kam dann die Rückmeldung: Sorry, wir können das nicht reparieren . Deren Chef hatte mir 100 EUR Kompensation versprochen, die sind nie angekommen.
    Danach bin ich im Internet auf die Fa. krMedia gestoßen, die ebenfalls alte SG überarbeiten. Die haben angeboten, dass SG für 600 EUR zu reparieren, in dem alle ROMs neu programmiert werden. Bin darauf eingegangen, da das Ersatzteil von Mercedes bei 1.500 EUR liegt.
    Letzte Woche habe ich das SG wieder eingebaut und siehe da: Immer noch derselbe Fehler beim Schließen des Verdecks. Hat also Null gebracht .
    Bin jetzt also für alle Tipps dankbar, der weiter hilft, ob das Problem im SG oder bei den Endschaltern hinten liegt.
    Ciao,
    Andree
  11. #20
    Die rechte Hand vom Chef Errungenschaften:
    Three FriendsRecommendation Second ClassVeteranOverdriveCreated Album pictures
    Benutzerbild von SL-Hippe
    Registriert seit
    24.02.2008
    Ort
    Ruhrgebiet (Essen)
    Beiträge
    6.891
    1.663
    Bedankt 2.097 mal in 1.403 Beitrag
    Standard
    Hallo Andree
    Habe mal eine Frage, hast du mal alle Sicherungen nachgesehen und ist genug Öl in der Verdeckpumpe?
    LG Bea
    R129 Mitten im Pott
Ähnliche Themen
  1. Verdeck
    Von uwe62 im Forum SL Gallery
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.12.13, 18:45
  2. Neues Verdeck von CK-Cabrio, eine Alternative zum Verdeck-Pabst...
    Von Super Maddin im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.08.12, 11:21
  3. Verdeck
    Von slöwe im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.02.12, 21:17
  4. seltsamer Orden
    Von brett_pit im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.03.11, 23:09
  5. CK-Verdeck
    Von Harrie im Forum Lack und Verdeck
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.02.11, 14:02
Stichworte
Forumregeln
