Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Nummernschild befestigen
  1. #11
    Benutzer Errungenschaften:
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Fred S.
    Registriert seit
    30.05.2010
    Ort
    Gänsehauptstadt
    Beiträge
    90
    18
    Bedankt 24 mal in 22 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von Dolly Beitrag anzeigen
    Und das Schild darfst nach jeder Wäsche in der Waschstraße suchen gehen... Nenene
    Oliver,
    was ist Waschstraße?
    Du fährst mit Deinem SL wohl auch in den Baumarkt und lädst Fliesenkleber und Blumenerde in den Kofferraum...
    Aber mal im Ernst,- der dt. Halter hat 52cm Breite; willst Du im Ernst 3 Buchstaben und 1 Zahl darüber "dehnen"? Evtl. mit Tabs arbeiten?
    Schönen Tach noch
  2. #12
    Registriert seit
    31.03.2012
    Ort
    Pforzheim
    Beiträge
    113
    3
    Bedankt 23 mal in 17 Beitrag
    Standard
    Hallo Rudi,
    laufen bei Dir unter dem mittleren Lufteinlass auch 2 Leitungen hinter dem Luftgitter vorbei?
    Ich hatte mir hier 2 Klemmplatten angefertigt, die ich an beide Leitungen geklemmt habe. Auf dieses Klemmplatten habe ich 4 Stahlstifte aufgeschraubt d= 6,0 mm mit 4 Innengewinden M3 an der Außenseite und M6 Außengewinde zur Klemmplatte hin. Diese Stiffte dann durch das Gitter geführt und das Nummernschild vorne mit 4 Edelstahschrauben fixiert.
    Dass es nicht scheuert an der Unterkannte noch unsichtbar Klebeband angebracht.
    3 Stunden Arbeit und die Stoßstange musste nicht gebohrt werden.
    Will jetzt nur noch vorne auch ein 36 cm Kennzeichen haben wegen der Optik, funktioniert aber auch mit dem langen normalen Kennzeichen ohne dass der Wagen heiß wird.
    Richy
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Superrichy wegen dem sinnvollen Beitrag:
    ruha (11.06.14)
  4. #13
    WDB 129 0671 F 140 343 Errungenschaften:
    Created Album picturesTagger First Class5000 Experience PointsVeteran
    Registriert seit
    04.03.2014
    Ort
    Daun
    Beiträge
    146
    23
    Bedankt 13 mal in 10 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von Superrichy Beitrag anzeigen
    Hallo Rudi,
    Richy
    ich denke du hast das super gelöst, aber das ist für mich nichts bin kein großer handwerker
  5. #14
    Registriert seit
    31.03.2012
    Ort
    Pforzheim
    Beiträge
    113
    3
    Standard
    Bin auch nur ein Kaufmann,
    ist aber nicht viel Aufwand, Suche Dir einfach einen Metallbearbeiter in Deiner Nähe, der macht den Rest.
    Ist zwar etwas fummelig bei montierter Stoßstange, aber es geht.
    Habe leider gerade kein Foto von der Front zur Hand, aber es sieht bei der AMG Stoßstange einfach nur genial aus, besser als jeder aufgesetzte Halter.
    Richy
  6. #15
    Freude am Fahren Errungenschaften:
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Stonedman
    Registriert seit
    24.10.2013
    Ort
    Pischelsdorf, Obb.
    Beiträge
    212
    74
    Bedankt 38 mal in 35 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von SL-Hippe Beitrag anzeigen
    Hi Rudi
    bitteschön...
    LG Bea
    Servus zusammen,
    habe da mal eine bescheidene Frage: Gibt es irgendwie einen besonderen Kniff, wie man den obigen Kennzeichenhalter ans Auto montieren kann/muss. Mein US Modell, was nur in der Schweiz lief (!!!!), hat zwar Löcher in der vorderen Stosstange, aber irgendwie kann man keine Schrauben 'reindrehen, bzw. es scheint kein Gewinde vorhanden zu sein.
    Besten Dank und Grüße ins www
    Ingo
    WDBFA66E9LF011219
  7. #16
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von Joe2910
    Registriert seit
    06.03.2010
    Ort
    Böblingen
    Beiträge
    124
    26
    Bedankt 23 mal in 23 Beitrag
    Standard
    Hallo Ingo,
    da ist auch kein Gewinde vorhanden, der Kennzeichenhalter wird von unten her riengesteckt und mit 2 Blechschrauben oben festgeschraubt. Bei Dir sind wahrscheinlich die Löcher im Stoßfänger zu groß oder etwas ausgefranst, nimm größere Schrauben, halt so das der Schraubenkopf noch in der Senkung verschwindet, dann hält das Ding schon wieder.
    Gruß Gerd
  8. #17
    Registriert seit
    24.10.2013
    Ort
    Pischelsdorf, Obb.
    Beiträge
    212
    74
    Standard
    Zitat Zitat von Joe2910 Beitrag anzeigen
    Hallo Ingo,
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    ok, genauso hatte ich es mir auch gedacht, aber die Löcher sind viel zu nahe bei einander, so dass ich für die Halterung wohl neue machen muss
    Grüße ind www
    Ingo
    WDBFA66E9LF011219
  9. #18
    VeteranTagger First Class1000 Experience Points
    Registriert seit
    29.12.2013
    Ort
    Tangendorf
    Beiträge
    117
    1
    Bedankt 13 mal in 11 Beitrag
    Standard
    ich habe einen Japan Importwagen mit großem Nummernschildträger.
    Für hinten habe ich ein kleines Kennzeichen bekommen und vorne ein 40cm langes.
    Das steht jetzt rechts und links etwas über und sieht nicht gut aus.
    Hat jemand Erfahrungen wie man ein 40er Schild am besten befestigt ?
    Gibt es aus irgenteinem Land einen Grundträger der da passt ?
    Hinten sieht auch nicht so dolle aus mit der großen silbernen Platte und dem kleinen
    Kennzeichen.
    Gruß Malte
  10. #19
    Registriert seit
    30.05.2010
    Ort
    Gänsehauptstadt
    Beiträge
    90
    18
    Standard
    Kennzeichen.
    Würde ich so nicht sagen...
    Raphael
  11. #20
    Registriert seit
    04.03.2014
    Ort
    Daun
    Beiträge
    146
    23
    Standard
    was hast du da für maße?
Ähnliche Themen
  1. Gebläsemotor befestigen
    Von SLowrider im Forum Heizung, Lüftung, Klima
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.01.14, 12:45
  2. Kennzeichen befestigen
    Von SL-BB im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.04.13, 01:29
  3. Kunststoffabdeckung oberhalb Nummernschild ausbauen
    Von Juergen im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.02.12, 18:15
  4. Nummernschild SL 320 US
    Von Christoph 320 im Forum Allgemeines
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.10, 10:08
Stichworte
Forumregeln
