Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Zeige Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Zentralverriegelung 300SL24V Problem
  1. #21
    Benutzer Errungenschaften:
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von kaufmann73
    Registriert seit
    18.10.2012
    Ort
    Vilshofen
    Beiträge
    98
    20
    Bedankt 22 mal in 16 Beitrag
    Standard
    Zitat Zitat von OliverE Beitrag anzeigen
    Was war bei dir defekt? Hast du die Pumpe noch?
    Grüße Oliver
    Ein Schaltkreis in der Pumpe war durchgebrannt, den hab ich ersetzt und die Leiterplatte noch repariert. Allerdings lief sie zwar nach Reparatur aber nur zweimal öffnen bzw. schließen, dann ging sie zunächst nicht mehr. Hab die Pumpe zwischenzeitlich ausgetauscht.
    Gruß Sven
  2. #22
    Veteran1000 Experience Points
    Registriert seit
    20.11.2012
    Ort
    32429 Minden
    Beiträge
    12
    12
    Bedankt 2 mal in 2 Beitrag
    Standard
    ... Hallo in´s Forum,
    Probleme mit der ZV bzw. der Pumpe, Geräuschen oder diesbezüglichen Undichtigkeiten sind ja an verschiedenen Stellen schon öfter besprochen worden. Vielen Dank für Eure Tips und Anleitungen auch an dieser Stelle.
    Ich "plage" mich mit dem Fehler schon jahrelang herum: Die Pumpe brummt während der Fahrt in regelmäßigen Abständen vor sich hin, obwohl die (äußeren) Schließfunktionen einwandfrei sind (die IZV hat mich ehrlich noch nie interessiert). Es gab allerdings auch seltene Phasen, wo´s komischerweise ruhig bleibt, leider immer dann, wenn ich dem Herrn bei MB das mal demonstrieren wollte. Blöd, irgendwie aber auch egal, da man das Geräusch beim Fahren nicht hört und das Problem vergisst. Spätestens an der nächsten Ampel meldet es sich aber wieder, dafür gibt es dann als Gegenmittel das Radio .
    Irgendwann habe ich die Pumpe mal auseinandergenommen und einen vermeintlich losen Schlauch geklebt, vergeblich. Gleiches Ergebnis nach Kauf einer gebrauchten Pumpe bei ebay. Nach Durchsicht des Forums dämmerte mir schließlich, dass wohl eine Undichtigkeit im System die Ursache sein könnte/ sollte/ wird (?). Mal sehen....
    Ich mache mich im Frühjahr mal auf die Suche. Ich habe ne´n ganz guten Kompressor speziell für Rennradreifen mit einem sehr präszisen Manometer. Mal sehen ob das Teil was nützt. Über das Ergebnis der Suche gibt´s einen Bericht.
    Joachim
    (Sch....- Winterwetter)
  3. Der folgende Benutzter bedankte sich bei dir Brocki wegen dem sinnvollen Beitrag:
    almenamars (13.11.17)
  4. #23
    -gesperrt-
    Registriert seit
    04.01.2017
    Ort
    Poland
    Beiträge
    2
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard Zentralverriegelung 300SL24V Problem
    Hallo Carismafreunde,ich habe ein Problem mit mein Kofferaumschloss mit Zentralverrigelung.Wenn ich die Türe aufschliesse egal Fahrer,Beifahrer,gehen alle Türen auf und zu blos der blöde Kofferaum läst sich nur manuel auf und zu schliessen.Habe schon die Verkleidung entfernt aber nichts bewegt sich mit der Zentralverriegelung.Wer kann mir dabei helfen und wer hatte das gleiche Problem?Danke schon mal für euere Hilfen.LgMitsubishifan2016
  5. #24
    Benutzerbild von Omerta
    Registriert seit
    27.10.2012
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    1.729
    131
    Bedankt 820 mal in 591 Beitrag
    Standard
    Hast du das System auf Undichtigkeiten geprüft?
    Die Verriegelung funktioniert über Unter- bzw Überdruck, und wenn da Was nicht stimmt, z.B. an der jeweiligen Zuleitung, ist die angeschlossene Funktion außer Kraft.
    Wenn mit der Luft alles stimmt, liegt es vielleicht am Verschluss oder am Schloß.
    Aber wenn du die Luftleitung am Heckschloss abziehst, kannst du an der Leitung testen, Was defekt ist.
  6. #25
    Benutzerbild von ex E30 cabrio fahrer
    Registriert seit
    23.08.2015
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    269
    34
    Bedankt 88 mal in 61 Beitrag
    Standard
    ...das denke ich bei der Signatur ( ich habe es noch nicht angeklickt ) auch.
  7. #26
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    04.11.2017
    Ort
    35216 Biedenkopf
    Beiträge
    1
    0
    Standard
    Hallo ich habe bei meinem R129 280SL das gleiche Problem.
    Kann mir einer sagen wo ich Steuerung Pumpe als Ersatzteil günstig kaufen kann.?? Teile Nr 1298001348
  8. #27
    Benutzerbild von vhartenstein
    Registriert seit
    06.06.2010
    Ort
    76756 Bellheim
    Beiträge
    438
    11
    Bedankt 130 mal in 79 Beitrag
    Standard
    Günstig ? kommt darauf an was Du unter günstig verstehst
    Da NEU bei MB nicht mehr zu bekommen sind die "Gebrauchtpreise" dementsprechend Also wird im Moment zwischen 400-600 € gehandelt (gebraucht versteht sich, heißt deine Erwerbung kann so alt und älter als dein defektes sein!).
    Volker
Ähnliche Themen
  1. Zentralverriegelung
    Von KaeptnNemo im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 30.08.16, 19:47
  2. Zentralverriegelung...
    Von didi_sl600 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.08.13, 18:40
  3. Zentralverriegelung
    Von Baci im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.07.12, 10:25
  4. Zentralverriegelung
    Von Eddi im Forum Allgemeines
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.11, 18:32
  5. zentralverriegelung...
    Von bearny im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.01.10, 17:15
Stichworte
Forumregeln
