Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Zentralverriegelung 300SL24V Problem
  1. #11
    klimaloser Handschalter Errungenschaften:
    VeteranCreated Album picturesTagger First Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von madmac
    Registriert seit
    08.06.2008
    Ort
    83093 Antwort
    Beiträge
    1.467
    202
    Bedankt 401 mal in 285 Beitrag
    Standard
    In der Pumpe gibts einen Schlauch, der aufweitet und vom Stutzen abrutscht. Ich kann Dir eine Reparaturanleitung schicken, wenn Du magst.
    1.don`t sweat the small stuff
    2.it`s all small stuff
  2. #12
    Benutzer Errungenschaften:
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class5000 Experience Points
    Benutzerbild von kaufmann73
    Registriert seit
    18.10.2012
    Ort
    Vilshofen
    Beiträge
    98
    20
    Bedankt 22 mal in 16 Beitrag
    Standard
    Oh das wäre super, hab die Pumpe schon zerlegt und die Elektronik repariert. Die Schläuche waren alle dran, auch beim zweiten auseinanderbauen. Kann natürlich sein, dass die etwas zu schwach geworden sind und die Luft vorbei lassen, ohne dass sie runter rutschen.
  3. #13
    VeteranCreated Album picturesTagger Second Class1000 Experience Points
    Registriert seit
    18.11.2012
    Ort
    Magdeburg
    Beiträge
    49
    2
    Standard
    hallo,
    ich versuche hier von euch hilfe zu bekommen.
    ob es hier her passt werde ich ja bald erfahren.
    wenn ich den motor starte dann kommen geräusche von hinten rechts...im intervall..das ganze über ca 5 minuten.
    in etwa so vom intervall ............ ............. ............
    die zv schließt und öffnet ganz normal.
    wer kann mir da helfen?
  4. #14
    Registriert seit
    18.10.2012
    Ort
    Vilshofen
    Beiträge
    98
    20
    Standard
    Zitat Zitat von mdsammy Beitrag anzeigen
    hallo,
    das klingt ganz schwer nach einer Undichtigkeit im System. Hatte ich auch und bin wie folgt vor gegangen:
    Jeden Schlauch einzeln an der Pumpe abziehen und max. 0,8 bar Druck drauf geben. Druck drauf = öffnen, Unterdruck = Schließen. Wenn der Druck hält, dann ist dieser Bereich OK. Einer nach dem andern, dann kommt man relativ schnell drauf, wo die Undichtigkeit ist. Fahrertür, Beifahrertür, Kofferraum, Tankklappe sind separat und dann gibts noch die Innenzentralverriegelung und bei manchen Fahrzeugen die orthopädischen Sitze. Bei mir war der Verteiler der Innenzentralverriegelung undicht - dieser befindet sich hinter der Mittelkonsole zwischen den Sitzen. War nur ein Schlauch abgerutscht mehr nicht.
    Durch die Undichtigkeit pumpt die ZV Pumpe immer wieder nach, daher das Geräusch von rechts hinten.
    Hoffe das hilft. Gruß Sven
  5. #15
    Registriert seit
    18.11.2012
    Ort
    Magdeburg
    Beiträge
    49
    2
    Standard
    zuerst vielen dank für die super erklärung.
    jedoch weiß ich nicht wie ich die 0,8 bar anlege..mit einer pumpe und manometer?
  6. #16
    Registriert seit
    18.11.2012
    Ort
    Magdeburg
    Beiträge
    49
    2
    Standard
    ich meine auch wie das gemeint ist...
  7. #17
    Registriert seit
    18.10.2012
    Ort
    Vilshofen
    Beiträge
    98
    20
    Standard
    Relativ einfach.
    Geh in den Baumarkt Deines Vertrauens und kauf Dir ein Stück PVC oder Gummischlauch, ich glaube 6mm Innendurchmesser (mag jetzt nicht in den Keller gehen und nachsehen), in zwei Hälften schneiden - Manometer dazwischen und an ein Ende ein Autoventil - z.B. von einem alten Fahrradschlauch o.ä. Das andere Ende auf die abgezogene Leitung stecken und dann die 0,8 bar drauf pumpen und warten, ob der Druck abfällt. Dann weißt Du zumindest, welcher es sein kann. Sollten alle Schläuche den Drück halten, dann liegt es entweder am Innenleben der Pumpe (da sind auch Schläuche drin) oder oben drauf an dem Verteilerblock, wo die gelben Schläuche angesteckt sind.
    Ich mach morgen mal ein Foto von meinem "Testschlauch" und stells Dir rein.
    LG Sven
  8. #18
    Registriert seit
    18.10.2012
    Ort
    Vilshofen
    Beiträge
    98
    20
    Standard
    achso, dazu reicht eine einfache Luftpumpe. Mit dem Kompressor muss man das seeeehr gefühlvoll machen...
  9. #19
    Registriert seit
    18.10.2012
    Ort
    Vilshofen
    Beiträge
    98
    20
    Standard
    So hier noch das Bild vom Tester mit Manometer. Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 6mm. Das Manometer ist universell z.B. für Heizungen. Hat alles zusammen ca. 15€ gekostet. Das Autoventil habe ich aus nem Fahrradschlauch raus geschnitten. Falls der nicht vorhanden ist, die Dinger kosten nicht viel ca. 5€.
    Das offene Ende wird auf den zu prüfenden Schlauch gesteckt und dann mit einer Luftpumpe am Ventil aufgepumpt. Man hört dann schon, das sich das jeweilige Stellglied öffnet, falls das Fahrzeug verschlossen ist. Beim Kauf meines SL war die ZV Pumpe defekt und auf diese Weise habe ich alles vom Kofferraum aus öffnen können.
    Viel Erfolg wünsch ich Dir.
    @Bea - vlt ist das auch was fürs Lexikon.
    LG Sven
  10. #20
    VeteranTagger First Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    19.06.2011
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    174
    3
    Bedankt 10 mal in 8 Beitrag
    Standard
    LG Sven
    Was war bei dir defekt? Hast du die Pumpe noch?
    Grüße Oliver
Ähnliche Themen
  1. Zentralverriegelung
    Von KaeptnNemo im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 30.08.16, 19:47
  2. Zentralverriegelung...
    Von didi_sl600 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.08.13, 18:40
  3. Zentralverriegelung
    Von Baci im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.07.12, 10:25
  4. Zentralverriegelung
    Von Eddi im Forum Allgemeines
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.11, 18:32
  5. zentralverriegelung...
    Von bearny im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.01.10, 17:15
Stichworte
Forumregeln
