Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 93
Thema: Funkfernbedienung nachrüsten
  1. #21
    Veteran1000 Experience Points
    Registriert seit
    19.12.2010
    Ort
    46342 Velen
    Beiträge
    3
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard möchte auch nachrüsten
    Habe einen 92er mit normalem Schlüssel
    Welche Fernbedienung ist gut
  2. #22
    Benutzerbild von Ersin-SL500
    Registriert seit
    08.07.2010
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    1.063
    203
    Bedankt 303 mal in 221 Beitrag
    Standard
    ich habe auch einen 92 er, ohne Infrarot. Ging nur mit Schlüssel zu öffnen.
    ich habe die ZV-33 genommen. Bin zufrieden. Dazu musste ich noch ein Relais kaufen und einbauen um die Komfortschliessung zu aktivieren.
    Hier der Link: ZV33 Klappschlüssel Funk-Fernbedienung Mercedes SL-R129 | eBay
    Es gibt verschiedene Hersteller, natürlich auch verschiedene Meinungen.
    Ersin
  3. #23
    sl-michel
    Gast
    Standard
    Hi.
    Mein SL schließt auch nur per Schlüssel. Obwohl das ja nicht original is, wäre eine Funkfernbedienung schon was Feines...
    Was mich bei den Dingern aber seht skeptisch macht, ist der extrem günstige Preis.
    Taugt das Zeug echt was? Wie sieht es mit der Wertigkeit des Klappschlüssels aus (Haptik, Lebensadauer)? Macht der den Eindruck, daß er nach ein paar Wochen nicht mehr "klappt"?
    Wie ist die Reichweite nun in der Praxis? Wobei ich das gar nicht sooo wichtig finde, Hauptsache, ich muß nicht mit dem Schlüssel ran...
    Michael
  4. #24
    Three FriendsVeteranTagger First Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von Driver
    Registriert seit
    01.01.2010
    Ort
    nirwana
    Beiträge
    959
    24
    Bedankt 174 mal in 140 Beitrag
    Standard
    das passt schon mit Schlüssel und Lebensdauer
    die Funktion wollt ich nicht mehr missen
    lediglich der Anschluß kann nervig sein ,
    wenn da die beigelegte Anleitung falsch ist.
    aber letztendlich tut es und auch zuverlässig.
    mfg
    Jagdludenfahrer
  5. #25
    Benutzerbild von MikeS
    Registriert seit
    10.11.2011
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    456
    46
    Bedankt 191 mal in 118 Beitrag
    Standard
    hatte an meinem W202 auch diese Fernbedienung eingebaut. Funktion ist tadellos, leider taugen die Schlüsselgehäuse wenig - haben sich nach ca. 1 Jahr Gebrauch zerlegt. Ich habe jetzt eine FB verbaut, wobei der Handsender nicht in Schlüsselform, dafür aber mechanisch besser ist.
    Gruß Mike
  6. #26
    klimaloser Handschalter Errungenschaften:
    Benutzerbild von madmac
    Registriert seit
    08.06.2008
    Ort
    83093 Antwort
    Beiträge
    1.483
    202
    Bedankt 403 mal in 286 Beitrag
    Standard
    Habe eine ZV seit dem Frühjahr. Funktioniert immer zuverlässig, RO-SL begrüßt ich mit fröhlichem Blinken und wenn sie grätschen sollte, habe ich ja noch den Schlüssel. Ich habe sie hauptsächlich eingebaut, damit der Bereich um die Türgriffmulden über die Jahre nicht so verkratzt.
    1.don`t sweat the small stuff
    2.it`s all small stuff
  7. #27
    sl-michel
    Gast
    Standard
    Welche hast Du denn?
    Das is auch für mich der Hauptgrund, sowas zu kaufen.
    Allerdings hab ich bei den Billigpreisen bei ebay irgendwie ein schlechtes Gewissen, daß das wirklich was taugen kann..? Für 29 Eus die ganze Elektronik und dann auch noch teilweise mit Klappschlüsseln???
    In der Bucht gibt es da drei Varianten, ZV33 (ZV33 Klappschlüssel Funk-Fernbedienung Mercedes SL-R129 | eBay), ZV55 (ZV55 Funk-Fernbedienung für Mercedes SL (R129) | eBay) und ZV66 (ZV66 Funk-Fernbedienung für Mercedes SL (R129), Bj. 1989-2001 | eBay)
    Gibts hier Erfahrungen zu den unterschiedlichen Dingern?
    Michael
  8. #28
    Registriert seit
    01.01.2010
    Ort
    nirwana
    Beiträge
    959
    24
    Standard
    Ich hab das erste Modell.
    bischen blöd zum anschliessen , bei mir war der Plan schlichtweg falsch.
    dann musst das synchronisieren,
    Auch die ZV Pumpenelektronik hängt sich gerne auf
    wenn es dann aber funktioniert ist es ok.
    Welches Modell , mach es abhängig von der Art Schlüssel
    was du willst.Für die Comfortansteuerung (wenn die deiner hat)
    brauchst noch ein Öffner Relais.
    mfg
    Jagdludenfahrer
  9. #29
    VeteranTagger Second Class5000 Experience Points
    Registriert seit
    24.02.2009
    Ort
    Gladbeck
    Beiträge
    151
    48
    Bedankt 13 mal in 11 Beitrag
    Standard
    Wie habt ihr das mit dem Transponder gelöst? "Was muss ich wo hinkleben?" Das hört sich irgendwie primitiv amerikanisch an ��
    Ich hatte das Problem, dass bei leeren Batterien die wfs nicht entriegelt werden konnte. jetzt verstehe ich nicht, wie das durch ein "umkleben" funktionieren soll?
    Geändert von aifoulloman (06.03.15 um 16:05 Uhr)
  10. #30
    alter Hase Errungenschaften:
    Three FriendsVeteranCreated Album picturesTagger Second Class10000 Experience Points
    Benutzerbild von SLOpa
    Registriert seit
    05.04.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    415
    278
    Bedankt 325 mal in 148 Beitrag
    Standard Welche Funkfernbedienung nachrüsten?
    Moin Leute,
    das Thema IR-FB ist auch bei meinem 94er Vormopf eine unendliche Geschichte: Nach Austausch des Heckdeckelschlosses, der Reparatur der Schlüssel (Klaus sei Dank!) und Reinigung aller Kontakte am Steuergerät ist die Öffnung oder Schließung auf Knopfdruck reine Glücksache. Wenn ich Pech habe, ist nach dem mechanischen Öffnen die WFS aktiv und rien ne va plus... Bei meinem 92er Vormopf war eine MB-Funkschließung nachgerüstet, die hat mich nie im Stich gelassen!
    Jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, diesem maroden System ade zu sagen und eine Funk-Lösung nachzurüsten, aber sie müsste folgendes können:
    Die Türen und den Kofferraumdeckel auf Knopfdruck öffnen/schließen, aber auch die Komfortschließung beherrschen und die Innen-ZV mit versorgen!
    Wer hat mit den Nachrüstlösungen entsprechende Erfahrungen? Es muss keine Billiglösung von Ebay sein, etwas Solideres wäre schön. Bin für jeden Tipp dankbar,
    Pit
Ähnliche Themen
  1. Funkfernbedienung
    Von Headley im Forum Fragen und Probleme
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.05.11, 22:01
  2. Reichweite Funkfernbedienung
    Von Bushrider im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.04.11, 07:11
  3. Einbau einer Funkfernbedienung für 25 Euro
    Von Black_Phantom im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 25.10.10, 13:04
  4. Funkfernbedienung - nachrüsten??
    Von AC1981 im Forum Elektrik und Navigation
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.03.10, 15:15
  5. Funkfernbedienung beim Ersatzschlüssel
    Von Driver im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.03.10, 20:27
Stichworte
Forumregeln
