Hilfe für richtiges Ersatzteil gesucht / Spannarm-Rippenriemen -
docgreen30 - 03.04.16
Hallo Zusammen,
nachdem das Fiepen und Singen meines Keilriemens jetzt doch zunimmt und spannen nix mehr bringt will ich den Spannarm wechseln. Leider finde ich nicht direkt was passend zu meiner Motornummer. Wer kann helfen...die Frage lautet: Welcher ist der Richtige?
Hier meine FIN: WDB1290661F047487
Die müsste dann diese Motornummer haben: 12 026485
Ersatzteilnummer müsste die hier sein: 1192000270
Wenn ich jetzt z.B. hier nach dem Spannarm schaue finde ich viele:
http://www.autodoc.de/search?keyword=1192000270
von rd. 95-200 Euronen...
Bei einigen steht die Motornummer dabei (da passt allerdings keine). UNd bei diesem steht überhaupt nix dabei:
http://www.autodoc.de/dayco/1340719
Natürlich der teuerste mit knapp 200.- aber nur mit Motorcode (der passen würde).
Frage an die Experten: Welches Teil ist das Richtige?
Und wenn ihr schon dabei seid...welcher Rippenriemen passt (Teilenummer)?
Der Doc
P.S.: Der Bornitfarbene 500SL mit Calwer Nummer ist jetzt im Kreis LB unterwegs...wollte trotz Umzug mein Kennzeichen behalten...nur so am Rande.
docgreen30 - 05.04.16
Hmmm war die Frage zu komplex? Oder zu simpel? Ich werde doch nicht der erste sein der diesen Spannarm ersetzt...
Omerta - 05.04.16
Was lässt dich denn meinen, dass der Spanner kaputt ist und getauscht werden muss?
Kriegst du nicht genug Spannung auf den Riemen?
Bist du dir Sicher, dass das "Fiepen" nicht von einem alten und ausgehärteten Riemen oder einer Spann- bzw Umlenkrolle kommt?
Wenn brauchst du den Spanner A 119 200 01 70, der ersetzt wurde durch A 119 200 02 70
Wenn ist nur relevant, dass der Spanner für den 119.960 ist.
Er ist kaputt. Dreht durch, baut keine Spannung auf und ja fiepen kommt eindeutig vom zu lockeren Riemen durch den kaputten Spannarm.
Also Motornummer wurscht solange 119.960...sagst du.
Omerta - 05.04.16
So würde ich Einkaufen.
Mit der original Teilenummer sollte jede anständige Teilebude Umschlüsseln können.
Wie wohl in ersten Link passiert...
Und da würde ICH den Spanner von INA nehmen.
Musst du aber wissen, Welchen du bevorzugst.
Yep genau den hätte ich auch genommen. :punk:
docgreen30 - 10.04.16
Kleine Ergänzung: Riemenspanner (den von INA) eingebaut. Passt, sitzt und es pfeift nix mehr.
Gelernt: Motornummer egal. Nur 119.960 zählt.
