Visko Kupplung günstig kaufen ? Empfehlungen ? -
Fox 1 - 11.06.14
habe schon mehrere gekauft für 124er und r129 und immer von Fichtel und Sachs
kosten zwar etwas mehr aber sind ok.
Ich persönlich glaube wer bei visco bllig kauft , kauft zweimal.
Gruß Guido
abla1969 - 11.06.14
Die Behr kostet 130,-
Siehe kfzteile24:
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=933&dlnr=&node=100337&lastNodeID=0,1,100007&search=
Gruss, Andreas
Fox 1 - 11.06.14
denke Behr ist auch ok.
bloß keine chinakacke nehmen.
gruß Guido
much2tell - 11.06.14
bei dem Link taucht Hella für 130€ auf. Meinst du die?
abla1969 - 11.06.14
Oh ja, die von Hella, beim 320er ist die von Behr.
Hella, Behr ist egal und Erstausrüstung, nur der Preistip ist wahrscheinlich Fernost..
Gruss, Andreas
Omerta - 11.06.14
Aus meiner Erfahrung...
Wenn eine Visko, dann von Fichtel & Sachs oder Behr.
Zu Hella kann ich nichts sagen. Noch nie gekauft. Auch in meinem Umfeld nicht...
Viskos aus dem Zubehör haben gerne Totalausfälle.
Oft erlebt bei 124ern und 202ern.
Bei solch einem Teil, welches zu den Wichtigsten an einem Motor gehört, sollte man nicht an 50 Euro sparen.
Merkt man spätestens dann, wenn die Kopfdichtung oder der Zylinderkopf hin ist, wegen Überhitzung.
abla1969 - 11.06.14
Servus nochmals,
BEHR und HELLA ist das gleiche Produkt, mittlerweile eine Firma im MAHLE Konzern.
Gruss, Andreas
much2tell - 26.06.14
Also ich habe nun eine neue Viskokupplung drinnen aber orginal von Mercedes.
Ich habe das in einer auf Mercedes Klassik Cars spezialisierten Werkstatt machen lassen. Ich hatte den Meister gefragt ob er auch einen Fremdhersteller einbaut. Er sagte mir, dass das schon macht, aber immer wieder das Problem hat, dass die eingebauten Viskokupplungen auf Anhieb (er nannte explizit Hella) nicht funktionieren, sondern manchmal erst nach dem zweiten oder dritten Austausch.
Deswegen habe ich dann eine Orginalkupplung einbauen lassem. Jetzt habe ich auch eindlich kein Hitzproblem mehr. Trotzdem danke für Eure Tips.
abla1969 - 26.06.14
.... wie schon erwähnt.
Es gibt keine Hella Viscokupplung. Das ist Behr und steht auch Behr drauf. Bei meinem SL 320 war original Behr verbaut !
Habe meine letztens getauscht und 70,- für die Hella/Behr bezahlt.
Funktioniert einwandfrei.
Gruss, Andreas
