Batterie Unterspannung -
gilles18 - 05.04.13
Wurde schon alles gecheckt Batterie hat im Ruhezustand fast 13V und unter Last fast 14 soweit mein Multimeter richtig geht Strom zieht der Wagen auch nicht Darum verstehe ich nicht dass nach jeder Fahrt die Batterie wieder ans Ladegerät muss?
Gruss Gilles:bier:
1stein97 - 05.04.13
.....wenn das so ist, kannst Du die Batterie abhaken. Dann solltest Du woanders ansetzen. Leider kann ich Dir da nicht mehr weiterhelfen.
KLausi
Eddi - 07.04.13
Eigentlich kann ja nur noch irgendwie Strom gezogen werden wenn er abgeschlossen steht. Kann eine Diebstahlsicherung bzw. Wegfahrsperre durch einen E-Fehler soviel Strom ziehen das die Batterie nach 3-4 Tagen leer ist?
Lg Eddi
gilles18 - 07.04.13
Könnte schon sein! Habe das bei mir aber geprüft. Abgeschlossen zieht er keinen Strom
Gruss Gilles:bier:
Mike 56 - 07.04.13
Hallo Gilles,
ein Kandidat, für die schleichende Batterieentleerung, könnte auch die Kofferraumbeleuchtung sein. Wenn der Schalter defekt ist könnte es sein dass das Licht beim schließen des Kofferraums nicht ausgeht.
1stein97 - 07.04.13
was mir noch einfällt, die Batterie könnte auch einen inneren Kurzschluss haben. Das heist, es gibt die Möglichkeit das die Platten durch Bleischlamm kurzgeschlossen sind, was es auch bei neueren Batterien geben kann.
Klemm die Batterie mal ab, und kontrolliere sie nach 3 oder 4 Tagen indem Du sie wieder anschließt und den Motor startest. Sollte es klappen, liegt es sicherlich nicht an der Batterie und die Suche muß weiter gehen.
Klausi
