Klappernder Motor / Hydrostößel -
1stein97 - 17.05.11
.....also wenn das nur nach dem Starten ist, das hab ich auch ca. 1 bis 2 Sekunden nach einer längeren Standzeit. Aber die Idee, dieses Additiv auch dafür zu nutzen sollte ich dann vielleicht auch mal ausprobieren.
Auch wenn es nur eine so kurze Zeit ist die die Dinger vor sich hin klappern, es tut in den Ohren schon weh.
Das einzige was mir in diesem Zusammenhang Sorgen bereitet ist die Tatsache, das dem Öl etwas beigemischt wird, das ja wohl die Schmierung verbessert. Wie sieht es denn dann beim nächsten Ölwechsel aus, muß ich das Zeugs wieder einfüllen, damit die bessere Schmierfähigkeit des Öls erhalten bleibt ????
Ich kenn das noch aus meiner Sturm und Drangzeit, damals war es """Wynns""" das man unbedingt in´s Motoröl füllen sollte. Die Schmierung war erheblich besser, doch nach dem nächsten Ölwechsel mußte das Zeugs wieder rein um einen Motorschaden zu vermeiden. Hat einem nie einer gesagt, bis dann der dritte Motor einen Lagerschaden hatte und ich der Dumme war.
Ein damals schon relativ alter Kfz-Meister kam dann mit ein paar Weisheiten, die mich dann doch nachdenklich gemacht haben. Er hat mir erklärt was denn so alles passiert mit diesem Zeugs und das ein ganz normales """billiges""" Motoröl völlig ausreicht, um dem Motor gutes zu tun und ihn ausreichend zu schmieren.
Wie gesagt, ich weiß nicht wie dieses Liqui Moly Zeugs funktioniert, habe es selber noch nie benutzt und möchte es vor allem nicht schlecht reden.
Klausi
Bassmann - 17.05.11
1stein97 schrieb:.....also wenn das nur nach dem Starten ist, das hab ich auch ca. 1 bis 2 Sekunden nach einer längeren Standzeit. Aber die Idee, dieses Additiv auch dafür zu nutzen sollte ich dann auch mal ausprobieren.
Klausi
Hi Klausi,
das soll normal sein...nach längerer Standzeit. Da muss erst ein wenig Druck wieder neu aufgebaut werden. Meine klappern sicherlich auch so ein-zwei Sekündchen vor sich hin. Ist nur nicht so laut wie bei Dir (hab ja auch nur 12 von den Teilen statt - wie bei Dir - 24 drin :kicher
-Chris-
1stein97 - 17.05.11
.....ja, ja, ich weiß, aber ich trage gerne diese doppelte Last.... :kicher:
Lg
klausi
manian - 26.05.11
wen es interessiert: defekter Hydro ausgetauscht.. Auto läuft wieder super, einfach geil wieder rumcruisen zu können
mein einziger fehler.. 2 tropfen sind aufn auspuff gekommen un der karre hat dann mal für ne minute gequalmt.. sorry umwelt was solls
Bassmann - 26.05.11
für diejenigen die es Dir gleichtun wollen......Wie hast du den defekten Hydro genau lokalisiert?
-Chris-
manian - 31.05.11
Nix erfühlt mit schraubenzieher oder so, einfach nach gehör 4 5 6 zyl einlass die stößel raus und neue rein
gruß
1stein97 - 31.05.11
...da hast Du ja ganz schön Glück gehabt, Glückwunsch und viel Spass beim Cruisen.
Lg
Klausi
